Datum: 04. Juni 2008 09:37
horst schrieb:
> Hallo am Sonntag binn ich seit längrer Zeit
> (2monate)mit dem kutter gefahren, am Ziel
> angekommen(c.A.45 km)stellte ich fest das di linke
> Vorterbremse und der Reifen sehr heis waren es
> ging sogar Rauch. Auf auf der Rückfahrt trat
> dieses Proplem nicht mehr auf muss ich mir jetzt
> Gedanken machen ? m.v.G.horst
Hallo Horst,
natürlich solltest du dir Gedanken machen,
oder möchtest du deine Bremsscheibe ruinieren?
Als erstes ( und vermutlich einfachste Lösung) würde ich den
Austausch der Bremsschläuche in Betracht ziehen.
Die sind vermutlich aufgequollen und der Bremsdruck kann nicht mehr abgebaut werden.
Deshalb liegen dann die Beläge an und die Bremse wird heiß.
Falls es das mit den Schläuchen wider Erwarten nicht sein sollte, kämen die Bremsen (Sattel, Beläge, Scheibe) als weitere Möglichkeit dran.
Meine Empfehlung: Mit dem einfachsten und wahrscheinlichsten anfangen.
Gruß, Daktari
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
„Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.“
Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer.
