Re: Heisse Bremse
geschrieben von: Daktari ()
Datum: 04. Juni 2008 09:37
horst schrieb:
> Hallo am Sonntag binn ich seit längrer Zeit
> (2monate)mit dem kutter gefahren, am Ziel
> angekommen(c.A.45 km)stellte ich fest das di linke
> Vorterbremse und der Reifen sehr heis waren es
> ging sogar Rauch. Auf auf der Rückfahrt trat
> dieses Proplem nicht mehr auf muss ich mir jetzt
> Gedanken machen ? m.v.G.horst
Hallo Horst,
natürlich solltest du dir Gedanken machen,
oder möchtest du deine Bremsscheibe ruinieren?
Als erstes ( und vermutlich einfachste Lösung) würde ich den Austausch der Bremsschläuche in Betracht ziehen.
Die sind vermutlich aufgequollen und der Bremsdruck kann nicht mehr abgebaut werden.
Deshalb liegen dann die Beläge an und die Bremse wird heiß.
Falls es das mit den Schläuchen wider Erwarten nicht sein sollte, kämen die Bremsen (Sattel, Beläge, Scheibe) als weitere Möglichkeit dran.
Meine Empfehlung: Mit dem einfachsten und wahrscheinlichsten anfangen.
Gruß, Daktari
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
„Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.“
Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer.
Heisse Bremse 671 horst 04.06.08 09:04
Re: Heisse Bremse 395 bnmeister 04.06.08 10:08
[[sauer]] 407 Daktari 04.06.08 14:36
Re: [[sauer]][[motz]] 417 bernhard.aus.bi.nrw 04.06.08 15:23
Re: Heisse Bremse 381 ThoK 04.06.08 10:46
Re: Heisse Bremse 376 glöckchen 04.06.08 09:57
Re: Heisse Bremse 373 Daktari 04.06.08 09:37
Re: Heisse Bremse 389 KTMArcus 05.06.08 12:27
[[zwinker]]Re: Heisse Bremse 440 horst 05.06.08 13:40
Re: [[zwinker]]Re: Heisse Bremse 383 Daktari 05.06.08 15:00
Re: Heisse Bremse 409 Claus Schwing 04.06.08 19:04
Re: Heisse Bremse 457 Daktari 04.06.08 22:09
