Re: Noch ein Erfolg in Sachen Geräuschdämmung
geschrieben von:
Claus Schwing
Datum: 13. Juni 2008 08:51
windsurfer schrieb:
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:
Akustik Noppenschaumstoff 100 x 50 x 7cm anthrazit
Polster Schaumstoffplatte 140 x 200 x 4cm
Basotect Pyramide 100cm x 50cm x 3cm,hellgrau,klebend
Rabattaktion: -------------------------------------------------------
> Hallo,
> ich kann Deine Bezeichnung Basotec BPlanG30SKS auf
> der Seite www.schaumstofflager nicht finden??? Ist
> die Bezeichnung richtig?
> Hast du selbstkleben genommen? Wie sieht es denn
> mit der Hitzeentwicklung unter der Haube aus -
> kann das der Schaumstoff ab?
> Danke und Gruß
Hallo "windsurver",
ich geb Dir recht, es ist eine Crux, mit der www.schaumstofflager-hompaged zu arbeiten. Hier die kopierte Seite:
Rabattaktion: Basotect Absorber, 100cm x 50cm x 3cm,hellgrau,klebend
[Artikelnummer:BPlanG30SKS]
10.50 EUR
[exkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]
12.50 EUR
[inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]
Sofort lieferbar
Menge:
Artikel drucken
Artikelinformationen:
NUR WENIGE PLATTEN ZU DIESEM SPITZENPREIS LIEFERBAR !
Mit diesem Schaumstoff haben Sie wohl mit den besten derzeit erhältlichen Akustikschaumstoff für Ihr Vorhaben gefunden (kann auch zur Wärmedämmung eingesetzt werden)! Perfekte akustische Optimierungen, z.B. im Musikproberaum, Restaurant, Tonstudio, in Fabrikhallen, Konferenzräumen, Kindergärten, Schulen oder im eigenen Wohnzimmer! Die Anwendungsbereiche sind vielseitig. Dank der edlen Optik, dem geringen Gewicht und einer Effizienz die seinesgleichen sucht, erwerben Sie hiermit ein absolutes Spitzenprodukt, dessen Farbe, im Gegensatz zu manch anderen Schaumstoffen, nicht vergilbt.
Daten dieser Platten
Basotect Absorberplatte
Maße: 100cm x 50cm x 3cm
selbstklebende Rückseite
extrem leichtes Material
Farbe: hellgrau
lichtecht, vergilbt nicht!
optisch ansprechend
dunkelt Räume nicht ab
für alle Anwendungen geeignet
Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
Temparatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
Raumgewicht: ca. 9 kg / m3
Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt zzgl. Versandkosten - bitte beachten Sie auch unsere Mengenstaffeln
Klebevorrichtung
Die Platte ist auf der Rückeite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf allen staub- und fettfreien Oberflächen - einfachste Montage! Zusätzlicher Kleber wird nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich u.U. sehr viel Arbeit und Kosten durch die Montage.
Einsatz-Schwerpunkte
BASOTECT eignet sich besonders für Anwendungsfälle, bei denen auf Brandschutz in Kombination mit guter Schallabsorption Wert gelegt wird. Durch sein sehr niedriges Raumgewicht in Verbindung mit hoher Eigenstabilität kann BASOTECT auch als selbsttragendes Schallschluckelement eingesetzt werden.
Produktbeschreibung:
BASOTECT ist ein flexibler, offenzelliger Weichschaumstoff mit beachtlichem Schallabsorptionsvermögen und zeichnet sich insbesondere durch ausgeprägt Brandschutzeigenschaften aus. Wenn Sie die Platten Stoß an Stoß legen, können zwischen den Platten Lücken mit 2-3mm entstehen. Möchten Sie dies zusätzlich kaschieren, empfehlen wir Ihnen Basotect Decor.
Eigenschaften:
filigrane, offenzellige Struktur
hohes Schallabsorptionsvermögen über einen breiten Frequenzbereich (poröser Absorber)
lichtecht
Versandkosten
Deutschland: Je 1-20 Platten nur 9,00 Euro
Gruß aus dem Vogelsberg
