Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte
geschrieben von: ThoK ()
Datum: 06. Mai 2008 16:20
die sitzt nicht im Sicherungskasten.
Unter dem Handschuhfach ist eine schwarze Abdeckung. Die schraubst Du ab. Darunter kommt ein großer Blechkasten zum Vorschein, der mit einer Metallklammer gehalten wird. Da geht ein dicker Kabelbaum rein. Das ist das ABS - Steuergerät.
Rechts daneben ist ein silbernes Relais mit einer roten 10A Flachsicherung unter einer durchsichtigen Kunststoffabdeckung darauf. Die ist mit 80 % Wahrscheinlichkeit an Deinem ABS - Problem Schuld. Schau da erst einmal nach.
Schöne Grüße
[[sauer]]ABS Kontrolleuchte 572 horst 06.05.08 13:52
Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte 425 horst 06.05.08 15:55
Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte 370 Don 06.05.08 15:15
Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte 386 ThoK 06.05.08 15:52
Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte 402 horst 06.05.08 16:07
Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte 409 ThoK 06.05.08 16:20
[[zwinker]]ABS Kontrolleuchte 398 horst 06.05.08 16:51
Re: [[zwinker]]ABS Kontrolleuchte 377 ThoK 06.05.08 20:46
Re: [[zwinker]]ABS Kontrolleuchte 332 Unterfranke 06.05.08 20:52
Re: [[zwinker]]ABS Kontrolleuchte 347 Unterfranke 06.05.08 20:19
