Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte
geschrieben von: ThoK ()
Datum: 06. Mai 2008 15:52
dann würde sie ja nicht "an" gehen.
Bei den meisten Kuttern mit ABS funktioniert das nicht. So auch bei mir. Kontrollieren könntest Du mal die Sicherung auf dem Relais unter dem Handschuhfach (Abdeckung abbauen). Sonst könnte ein Sensor defekt sein (kann man messen), das Steuergerät unter dem Handschuhfach wäre auch ein Kandidat. Unwahrscheinlich aber möglich ist ein Fehler an der Pumpe (rechts hinter der Stoßstange). Bei mir vermute ich einen Kabelbruch in irgendeinem Kabel. Da forsche ich weiter wenn das Steuergerät getauscht ist.
Schöne Grüße
[[sauer]]ABS Kontrolleuchte 572 horst 06.05.08 13:52
Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte 425 horst 06.05.08 15:55
Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte 370 Don 06.05.08 15:15
Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte 386 ThoK 06.05.08 15:52
Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte 402 horst 06.05.08 16:07
Re: [[sauer]]ABS Kontrolleuchte 410 ThoK 06.05.08 16:20
[[zwinker]]ABS Kontrolleuchte 398 horst 06.05.08 16:51
Re: [[zwinker]]ABS Kontrolleuchte 378 ThoK 06.05.08 20:46
Re: [[zwinker]]ABS Kontrolleuchte 333 Unterfranke 06.05.08 20:52
Re: [[zwinker]]ABS Kontrolleuchte 348 Unterfranke 06.05.08 20:19
