Re: Geräuschdämmung die funktioniert...
geschrieben von: goodmofu ()
Datum: 09. April 2008 15:51
Also ich will ja keine Werbung machen, aber der z. Z. beste Schallschutz ist wie ich in meinem ersten Beitrag schrieb BASOTEC von Basf. Wird auch in der Automobilindustrie eingesetzt. Vorteile und techn. Daten siehe:
[www.schaumstofflager.de]
Dicke fängt schon bei 3cm an. Würd aber empfehlen den zu teilen auf 1,5cm
Erstens hast du dann mehr Luft zum Motor und zweitens nur hälfte der Kosten.
Nachteil: geringere Absorbtion
PS: ist bis 150 Grad dauereinsatz (mein Kollege von BASF sagt aber die haben das Zeug mit 180 im Dauerbetrieb gestestet ohne Beanstandung)
Geräuschdämmung die funktioniert... 1090 goodmofu 07.04.08 18:27
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 287 TUS 05.01.21 10:06
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 235 Funman 05.01.21 19:13
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 242 Fusion 05.01.21 10:41
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 715 Grimminalbullizei 09.04.08 16:06
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 812 Claus Schwing 09.04.08 11:23
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 667 goodmofu 09.04.08 11:41
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 662 Claus Schwing 09.04.08 17:47
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 601 goodmofu 09.04.08 19:15
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 715 Claus Schwing 09.04.08 13:29
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 1156 goodmofu 09.04.08 15:51
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 618 Don 08.04.08 21:56
sieht aus wie.... 621 glöckchen 08.04.08 22:49
Re: sieht aus wie.... 623 Daktari 08.04.08 22:59
Re: sieht aus wie.... 583 Don 08.04.08 23:35
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 637 Grimminalbullizei 08.04.08 22:08
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 582 Daktari 08.04.08 22:21
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 613 Claus Schwing 08.04.08 18:44
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 686 Grimminalbullizei 08.04.08 21:44
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 634 Don 07.04.08 19:25
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 595 Don 07.04.08 19:20
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 726 Grimminalbullizei 07.04.08 22:54
na 3mm wirste schon Luft haben...0wt 584 glöckchen 08.04.08 11:08
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 630 Daktari 07.04.08 18:35
Geräuschdämmung die funktioniert.. aber auch nicht preiswert. 821 Offroader 07.04.08 19:16
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 632 goodmofu 07.04.08 18:50
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 592 Claus Schwing 08.04.08 11:27
Re: Gedämmt ABER nen Hörschaden nun [[grins]] 604 Grimminalbullizei 08.04.08 15:09
@ Claus Schwing owt 781 Offroader 08.04.08 11:36
Wie dick ist das Zeug? 641 glöckchen 07.04.08 19:31
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 780 goodmofu 07.04.08 19:20
Geräuschdämmung die funktioniert... 603 Offroader 07.04.08 19:57
Auf alte Dämmung kleben oder direkt aufs Plastik? 297 Fusion 02.01.21 17:26
