Re: Geräuschdämmung die funktioniert...
geschrieben von: Claus Schwing ()
Datum: 09. April 2008 13:29
goodmofu schrieb:
> Man lass bloß die Finger von dem Dreck. Also die
> sind auch bei Conrad zu beziehen (nicht gerade
> High Quality Laden für Autoteile)
> Deine Matten sind von -30 bis +80 Grad. Zu wenig
> um dies dauerhaft im Kutter zu nutzen wegen des
> geringen Abstands Motor - Abdeckung.
> Also die sind ehe was für 08-15 Autos gedacht, bei
> denen der Motor nicht so dicht dranliegt. Aber ist
> ja deine Entscheidung...
Danke Dir für den Hinweis! Wenn dem so ist, dass bei plus 80 Grad die Entflammbarkeit beginnt, das Zeug zu schmelzen oder brennen anfängt (woher hast Du die technischen Angaben?), dann muss ich von dem Material Abstand nehmen.
Doch wo ist die Alternative? So weit ich recherchiert habe, sind die Materialien, die angeboten werden, Entflammbarkeit erst ab plus 150 Grad, um die 50 bis 100 mm dick. Und dieser Auftrag ist mir zu mächtig, das geht hart an den Motorkopf. 30 Millimeter könnte man noch geradeso verkraften, doch da schweigt sich der favorisierte Schaumstoff-Hersteller bezüglich Temperaturangaben zur Schwerentflammbarkeit aus.
Was tun? Wie sieht denn Deine Lösung ganz konkret und nachvollziehbar aus? Gruß aus dem (noch ratlosen) Vogelsberg
Nachgereicht: Ich bin soeben fündig geworden: Firma Otik Elektronik
Schallschutzverkleidung
20,95
Erhöhen Sie den Fahrkomfort durch gezielte Geräuschdämmung in Ihrem PKW. Zur Schall-Absorption, Temperaturisolierung und optischen Aufbesserung. Verwendbar für Motor-, Kofferraumhauben und Türen. Die grauen Polyurethan-Weichschaummatten sind selbstklebend und daher kinderleicht zu verarbeiten. Beständig gegen: Wasser, Salzwasser, Motoröl, Kraftstoffe und Lösungsmittel. Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C (1 Stunde +180 °C). Plattengröße: 1000 x 500 x 11 mm. Verpackungsinhalt: 2 Platten.
"goodmofu" sei Dank!!!!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.04.08 13:43.
Geräuschdämmung die funktioniert... 1090 goodmofu 07.04.08 18:27
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 288 TUS 05.01.21 10:06
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 235 Funman 05.01.21 19:13
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 242 Fusion 05.01.21 10:41
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 715 Grimminalbullizei 09.04.08 16:06
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 812 Claus Schwing 09.04.08 11:23
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 667 goodmofu 09.04.08 11:41
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 662 Claus Schwing 09.04.08 17:47
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 601 goodmofu 09.04.08 19:15
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 715 Claus Schwing 09.04.08 13:29
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 1157 goodmofu 09.04.08 15:51
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 618 Don 08.04.08 21:56
sieht aus wie.... 621 glöckchen 08.04.08 22:49
Re: sieht aus wie.... 624 Daktari 08.04.08 22:59
Re: sieht aus wie.... 583 Don 08.04.08 23:35
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 637 Grimminalbullizei 08.04.08 22:08
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 583 Daktari 08.04.08 22:21
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 613 Claus Schwing 08.04.08 18:44
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 686 Grimminalbullizei 08.04.08 21:44
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 634 Don 07.04.08 19:25
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 595 Don 07.04.08 19:20
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 727 Grimminalbullizei 07.04.08 22:54
na 3mm wirste schon Luft haben...0wt 584 glöckchen 08.04.08 11:08
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 630 Daktari 07.04.08 18:35
Geräuschdämmung die funktioniert.. aber auch nicht preiswert. 821 Offroader 07.04.08 19:16
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 632 goodmofu 07.04.08 18:50
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 592 Claus Schwing 08.04.08 11:27
Re: Gedämmt ABER nen Hörschaden nun [[grins]] 604 Grimminalbullizei 08.04.08 15:09
@ Claus Schwing owt 781 Offroader 08.04.08 11:36
Wie dick ist das Zeug? 642 glöckchen 07.04.08 19:31
Re: Geräuschdämmung die funktioniert... 780 goodmofu 07.04.08 19:20
Geräuschdämmung die funktioniert... 603 Offroader 07.04.08 19:57
Auf alte Dämmung kleben oder direkt aufs Plastik? 298 Fusion 02.01.21 17:26
