Re: Geräuschdämmung die funktioniert...
geschrieben von:
Claus Schwing
Datum: 09. April 2008 13:29
goodmofu schrieb:
> Man lass bloß die Finger von dem Dreck. Also die
> sind auch bei Conrad zu beziehen (nicht gerade
> High Quality Laden für Autoteile)
> Deine Matten sind von -30 bis +80 Grad. Zu wenig
> um dies dauerhaft im Kutter zu nutzen wegen des
> geringen Abstands Motor - Abdeckung.
> Also die sind ehe was für 08-15 Autos gedacht, bei
> denen der Motor nicht so dicht dranliegt. Aber ist
> ja deine Entscheidung...
Danke Dir für den Hinweis! Wenn dem so ist, dass bei plus 80 Grad die Entflammbarkeit beginnt, das Zeug zu schmelzen oder brennen anfängt (woher hast Du die technischen Angaben?), dann muss ich von dem Material Abstand nehmen.
Doch wo ist die Alternative? So weit ich recherchiert habe, sind die Materialien, die angeboten werden, Entflammbarkeit erst ab plus 150 Grad, um die 50 bis 100 mm dick. Und dieser Auftrag ist mir zu mächtig, das geht hart an den Motorkopf. 30 Millimeter könnte man noch geradeso verkraften, doch da schweigt sich der favorisierte Schaumstoff-Hersteller bezüglich Temperaturangaben zur Schwerentflammbarkeit aus.
Was tun? Wie sieht denn Deine Lösung ganz konkret und nachvollziehbar aus? Gruß aus dem (noch ratlosen) Vogelsberg
Nachgereicht: Ich bin soeben fündig geworden: Firma Otik Elektronik
Schallschutzverkleidung
20,95
Erhöhen Sie den Fahrkomfort durch gezielte Geräuschdämmung in Ihrem PKW. Zur Schall-Absorption, Temperaturisolierung und optischen Aufbesserung. Verwendbar für Motor-, Kofferraumhauben und Türen. Die grauen Polyurethan-Weichschaummatten sind selbstklebend und daher kinderleicht zu verarbeiten. Beständig gegen: Wasser, Salzwasser, Motoröl, Kraftstoffe und Lösungsmittel. Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C (1 Stunde +180 °C). Plattengröße: 1000 x 500 x 11 mm. Verpackungsinhalt: 2 Platten.
"goodmofu" sei Dank!!!!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.04.08 13:43.
