Re: Der große Alarmanlagen Thread mit Pics...
Datum: 15. August 2007 22:53
@ Don Hoppi ! Hallo All !
Die kleine schwarze Box ganz oben in Deinem Foto für die Zentralverriegelung, darfst Du nur anschließen um die Stellmotore für die Türen zu testen. In Verbindung mit der großen Black Box ( Alarmanlage und die beiden Handsender) und den Adern Blau und Grün, ist diese überflüssig und darf
nicht mehr angeschlossen bleiben.
Es funktioniert nicht, gibt darüber hinaus Konflikte mit der großen Black Box, weil diese ebenso durch betätigen des Handsenders ein 0,5 sec. Spannungssignal an die Stellmotore sendet. Jeweils zum Schließen oder Öffnen.
Letztendlich kann es passieren, dass die große Black Box dabei zerstört wird. Durch Abschließen mit Schlüssel oder manuelles Verriegeln (dieser Stellmotor mit 5 Adern), Fahrertür/Beifahrertür) geschieht es.
Bei dem Vorgang wird auch ein 0,5 sec. Spannungsimpuls von der kleinen Black Box dabei abgegeben.
Ergo ist die kleine Box nachher überflüssig. [[zwinker]] Die Türen sind dann mit dem Schlüssel einzeln zu öffnen. Nun ist ja nicht weiter tragisch. Mit dem zu benutzenden Handsender kann man ja dann Alle gleichzeitig öffnen und schließen.
Grüße Winne alias Wilfried
Jetzt mit Dachluke und Umbau vom LKW zum WOMO
Wer mich nicht mag, muss wohl noch ein wenig an sich arbeiten.
