Datum: 15. August 2007 15:38
Hallo Don Hoppi !
Musste erst mal schauen, haben ja 2 Don's [[zwinker]] Ja die gleiche habe ich schon vor 3 Monaten in den Kutter eingebaut. Allerdings habe ich nicht die Black Box (Steuereinheit) unter den Sicherungskasten gesetzt, sondern auf der Beifahrerseite oben.
Stimme deshalb nicht mit Dir überein, aus Gründen um nichts an dem Vorkonfektionierten verlängern zu müssen. Deshalb die von Dir gewählte Montage der Black Box unter dem Sicherungskasten.
Ob Du die Mimik rechts oder links montierst ist dabei egal. Das Einzige was verlängert werden muss, ist lediglich die rote Ader für die Spannungsversorgung. Die Sicherung ist ja auch schon vorhanden an der roten Ader für 12V. Auch brauch diese nicht genutzt werden, denn im Sicherungskasten sind noch freie Plätze.
Die Schwierigkeit beim Kutter besteht darin, einen geeigneten und trockenen Platz für die Black Box zu finden.
Stimme mit Dir überein, dass der Anschluss der Ader von der Black Box für die Blinker am einfachsten ist vorne an den Blinkern selbst. Hast Du ja auch so beschrieben.
Ist die Zentrale unter dem Sicherungskasten, musst Du ja auch zur anderen Seite an den Blinker, demzufolge auch diese Ader entsprechend verlängern.
Eine Ader an der Zentrale ist auch dafür vorgesehen, dass sich beim öffnen bzw. bei den oder die offene Tür für ca. 1 min die Blinker einschalten um zu warnen und weitere Funktionen. Dazu muss lediglich an eine der beiden Adern (oder Kabel wenn es so genannt sein soll) von den Türkontakten ( Innenraumbeleuchtung ), hier wird Masse ( -) geschaltet, diese Ader angeschlossen werden.
Habe die Teile Sirene, Black Box, Schock Sensor, Infrarot Sensor nicht mit Blechschrauben festgeschraubt. Das ist nach meiner Auffassung schon echt mühselig, weil man kaum schrauben kann. Habe auch den Kühler nicht dazu ausgebaut.
Die Stellen wo die Teile hinkommen sollen, habe ich sauber gemacht, mit Spülmittel Wasser Lösung. Vorher die Adern mit den Steckern an die Black Box und das System getestet.
Passen Alle nur aus einer Richtung und auch nur an den dafür bestimmten Steckplätzen. Ergo ist überhaupt nichts falsch zu machen.
Die fertig konfektionierten Anschlüsse sind fas Alle lang genug.
Dann jeweils einen kleinen Tacken Sikaflex 221 auf die Teile.
Abschätzen, ist es leicht, dann entsprechend weniger. An die vorgesehene Stelle platzieren und mit irgendwas solange festklemmen bis die Masse fest ist.
Hält Bombe. [[grins]]
Hat den Vorteil einfache Montage und keine Löcher. Sollte das oder die Teil (e) mal wieder demontiert werden müssen, so ist es auch kein Problem.
Mit einem flachen etwas längeren Küchenmesser, hinter dem Gerät , das elastische Sikaflex durchschneiden. Der freiliegende Rest an dem Teil oder Karosse, lässt sich mit geringen Aufwand gänzlich wieder entfernen. Oder wo es nicht notwendig ist, einfach belassen.
Die Stellmotore für die ZV sind wie die von mir am Kutter Verbauten und funktionieren mit der Alarmanlage. Fotos in meiner Galerie.
Im Übrigen ist der Platz unter meinem Sicherungskasten schon besetzt mit der Frequenzweiche für das Infinity LS System ( jeweils 2 x Tief-, Mittel-, Hochtöner (Bändchen)), in den selbst angefertigten Doorboards an der Fahrer- und Beifahrertür. Türen sind schallgedämmt. Fotos kommen später.
Angesteuert mit einem AMP Signat RAM 3 MK 2 2x 150W Sinus. Wird gebraucht, weil Mindestanforderung der Infinity LS diese Leistung ist. und Hinten mit einer AMP von Nakamichi 2 x 75W sinus. [[geil]]
Super Sound, kein klirren oder scheppern. Schlichtweg sehr angenehm. Aber das ist Ansichtssache.
Grüße Winne alias Wilfried
Jetzt mit Dachluke und Umbau vom LKW zum WOMO
Wer mich nicht mag, muss wohl noch ein wenig an sich arbeiten.
