Re: SCHIEBETÜRE
geschrieben von: Canide ()
Datum: 08. Juli 2007 19:13
Hallo Heiko,
die Teile für den Laufwagen wären:
2 x A631 766 04 41 (Plastikrolle)
1 x A631 766 02 41 (Plastikrolle)
Für die untere Schiene brauchst Du:
1 x A631 760 17 28 (unteres Blech mit Rolle und Abdeckung)
Und falls die Arretierung links in der unteren Schiene auch hin ist:
Da ich mich derzeit auch mit meiner Tür beschäftige weiß ich, was benötigt wird. Die Rollen für den Laufwagen sind billig, ebenso die Teile für die Türsicherung unten. Lediglich das Blech mit der Rolle, die unten in der Schiene läuft kostet ca. 60 Euro, die Rolle ist nicht einzeln erhältlich. Einzeln bekommst Du nur die Plastikabdeckung, die auf der Rolle sitzt. Wichtig ist, die mitlere (äußere) Laufschiene NICHT zu fetten bzw. vorhandenes Fett restlos zu entfernen! Auch sollte die untere Schiene sauber sein, das erreicht man z. B. mittels eines Pinsels und Druckluft. Es kann sein, daß am Anfang der unteren Schiene vom Fahrzeugboden aus ein Loch vorhanden ist (bei mir war es zumindest so). Dadurch kann vom Rad her Dreck in die Schiene geschleudert werden und der sammelt sich dann da drin und irgendwann geht die Tür nicht mehr zu. Also wenn Du ein Loch findest, besorg Dir bei DC einen Karosseriestopfen, mach es zu und kleister ein wenig Unterbodenschutz drauf. Natürlich sollte auch die Gummilippe, die die untere Laufschiene verdeckt in Ordnung sein, wenn nicht dann austauschen, kostet ca. 40 Euro.
Die genannten Teilenummern beziehen sich auf das neue Modell, wenn Du ein altes hast, brauch ich mal Deine FZID zum Nachsehen, ob das was anders ist.
Gutes Gelingen!
Canide
SCHIEBETÜRE 489 hko 08.07.07 15:24
Re: SCHIEBETÜRE 659 Canide 08.07.07 19:13
Re: SCHIEBETÜRE 332 Berliner 08.07.07 21:51
Re: SCHIEBETÜRE 337 don-hoppi 10.07.07 08:54
Re: SCHIEBETÜRE 371 Canide 08.07.07 23:48
Re: SCHIEBETÜRE 337 Berliner 09.07.07 22:46
Re: SCHIEBETÜRE 336 Canide 09.07.07 23:48
Re: SCHIEBETÜRE 336 hko 19.07.07 23:51
Re: SCHIEBETÜRE 315 Canide 20.07.07 00:01
Re: SCHIEBETÜRE 311 dotterbart 20.05.14 13:55
Re: SCHIEBETÜRE 306 Grobi 20.05.14 18:42
Re: SCHIEBETÜRE 240 Funman 21.05.14 10:23
Re: SCHIEBETÜRE 324 hko 20.07.07 17:51
