Re: Braunes Kühlerwasser [[kratz]]
geschrieben von: Der Nordfriese ()
Datum: 03. Juli 2007 22:37
moin moin,
ja das ist rost.
wenn die plürre da schon lange drin ist, iss das normal, wann hast du denn zuletzt den kühlerfrostschutz kontrolliert ???
Füllmenge komplett ca. 11 liter
machst unten am kühler den schlauch ab, lässte rauslaufen soviel wie geht, füllst mit reinem frostschutz ca. 5 liter wieder auf. frostschutz bekommst im 5 liter kanister kost um die 10 euro.
fertig
man kann das ganze natürlich auch vorschriftsmäßig den stopfen aus dem zylinderblock rausschrauben, ablaufen lassen, wieder verschließen, heizung auf höchste stufe stellen, vorgemischte kühlflüssigkeit einfüllen, am thermostatgehäuse die entlüftungschraube öffnen, den motor anlassen, auf 40 grad erwärmen lassen, den deckel vom kühler jetzt verschließen, motor auf betriebstemperatur bringen, prüfen ob das thermostat öffnet, und motor abstellen, auf 50 grad abkühlen lassen und den kühlmittelstand erneut kontrollieren. hab ich was vergessen ? ich glaub nicht.
einfacher bequemer schneller, und genauso wirksam ist die erste variante.
übrigens kannst du es auch so machen, das du den schmot wie ganz oben beschrieben rauslaufen lässt, mit normalem wasser auffüllst und nachdem du wieder ein paar km gefahren bist, betriebstemperatur erreicht hatte incl heizung an, dann machst das ganze noch mal, das kannst du so zwei drei mal machen das iss der meiste schmot raus, und dann füllst du erst wieder kühlerfrostschutz auf.
wie gesagt rostwasser iss ziemlich normal bei den alten kisten, und wer weiß wie lange deine suppe schon drinn ist. gedanken musst du dir keine machen.
wichtig iss das der frostschutz zum winter wieder stimmt.
in diesem sinne
gruss von der küste
Braunes Kühlerwasser [[kratz]] 633 don-hoppi 03.07.07 21:12
Re: Braunes Kühlerwasser [[kratz]] 665 Der Nordfriese 03.07.07 22:37
Re: Braunes Kühlerwasser [[kratz]] 414 glöckchen 03.07.07 22:19
Re: Braunes Kühlerwasser [[kratz]] 453 don-hoppi 03.07.07 23:35
Re: Braunes Kühlerwasser [[kratz]] 872 Canide 04.07.07 00:43
Re: Braunes Kühlerwasser [[kratz]] 418 don-hoppi 04.07.07 09:05
Re: Braunes Kühlerwasser [[kratz]] 404 Canide 04.07.07 19:50
Motirblock spülen 109 Fusion 01.09.20 08:23
