Re: Instrumentenbeleuchtung
geschrieben von:
Klaus
Datum: 07. September 2001 14:01
~Hallo! [br]
~Mein Tacho ist am oberen Rand relativ schwach beleuchtet. Ist das normal und hat der MB links und rechts vom Tacho je ein Birnchen oder ist oben ein drittes und bei mir kaputt? Und wenn das so ist, wie kommt man zum Wechseln dran? Hoffentlich muss man nicht da weitermachen, wo ichvor Chaos aufgehört habe: Nämlich nach dem Abheben des durch drei Schrauben gehaltenen Instrumententrägers.[br]
~Grüße aus Bot, Jörg[p]
Unterhalb des Gehäuses befinden sich (zumindest beim Modell 88) zwei Kreusschlitzschrauben.Nach dem entfernen kann das ganze Gehäuse leicht ein Stück nach oben abgehoben werden (Tachowelle beachten und event. den einen oder anderen Stecker abziehen).Dann lassen sich (mit leicht verbogenen Fingern) die Birnchen recht leicht austauschen.Es sind tatsächlich nur zwei Stück.Vieleicht kannste welche mit 1-2 Watt Leistung mehr einbauen.[p]
Gruß Klaus[br]
