Licht brennen gelassen? Batterie leer? Lichtwarner einbauen!
geschrieben von: christoph/vb ()
Datum: 06. Juni 2006 18:15
Hab jetzt endlich mal Zeit gefunden, einen Lichtwarner einzubauen. Dauert 1/2 Stunde, kostet 3 Euro und geht so: [br]
Im Sicherungskasten die Sicherung fürs linke Standlicht suchen, den dazugehörigen Draht mit ca. 30 cm langem Kabel anzapfen, dieses nach vorne rausführen und an Plus (rot) eines 12V-Summers (z.B. von Conrad-Electronic, ca. 3 Euro) anschließen. [br]
Aus dem Loch, wo das obere Scharnier der Fahrertür in den Holm geht, das Kabel zum Türschalter für die Innenbeleuchtung rausfummeln und ebenfalls mit ca. 30 cm langem Kabel anzapfen. Weiter oben gibt es eine Öffnung zwischen Holm und Raum hinterm Armaturenbrett. Mit spitzen Fingern ertasten und Kabel durchfummeln. Dieses Kabel führt Masse, sobald eine der vorderen beiden Türen oder die Schiebetür aufgeht. Man schließt es an die Masseseite des Summers an und fertig! Zur Verschönerung noch das Ganze mit Kabelbinder irgendwo festschnallen. Setzt voraus. dass die Türkontakte einwandfrei arbeiten, notfalls mit Drahtbürste und Kriechöl gängig bzw. leitfähig machen. [br]
Lediglich folgende drei Fälle sind von dieser Warnanlage nicht erfasst: Man lässt das rechte Standlicht brennen, man geht zur Hecktür raus oder man geht nach hinten und wohnt da, ohne eine Tür zu öffnen.[br]
Ich dage euch, der erste Ernstfall macht richtig Spaß!
Licht brennen gelassen? Batterie leer? Lichtwarner einbauen! 913 christoph/vb 06.06.06 18:15
Re: Licht brennen gelassen? Batterie leer? Lichtwarner einbauen! 457 oligu /DA 07.06.06 09:48
aufs Rücklicht gegen Zündschalter (und Funktionsprinzip) 466 Armin 07.06.06 12:30
Re: aufs Rücklicht gegen Zündschalter (und Funktionsprinzip) 435 Dada 07.07.06 23:10
Re: aufs Rücklicht gegen Zündschalter (und Funktionsprinzip) 221 Fusion 06.02.21 18:13
Re: Licht brennen gelassen? Batterie leer? Lichtwarner einbauen! 416 Fred 06.06.06 18:43
