Re: Lenkgetriebe ausbauen
Datum: 24. August 2018 20:53
hallo
heute hat sich das lenkgetriebe gefügig gezeigt.
tatsäclich war es ein korossionproblem.
haftung zwischen rohrrahmen und lenkgetrieberohr.
normalerweise muß ja da kein mensch dran, wenn man nicht
gerade vernümpftig schweißen will.
also, das erste problem ist der lenkstockhebel.
man muß alles was im weg ist abschrauben, um mit einem
wirklich kräftigen zweiarmabzieher diesen gelöst zu bekommen.
dann sollte sich nach der rep. anleitung das lenkgetriebe
beweglich zeigen.
wird wahrscheinlich nur bei neufahrzeugen funktionieren...
was jetzt geholfen hat, war ein kleiner kräftiger zweiarmabzieher
und mein autogenbrenner düse 1-2 um den umgebenen führungsrahmen/rohr
heiß machen zu können.
mfg alex
