Tankgeber und blackbox
geschrieben von:
ponimen
Datum: 05. Oktober 2020 10:08
Hallo,ich habe ein probleem mit der tankanzage.in der tank sitz ein geber mit 3 ansclussen,nl.1 Wein G und ein S,diese sitz direct an der platte.ich habe diese aufengemacht und alle draatchen sind in ordnung.ich habe von vorne dso einen zwartze dose drin.der zg.blackbox.ich vermute das diese kaput ist.der anzeiger gebt bei tank leer ong.3/4voll stand an.und bei volgetanktes tank uber den hoogsten streiphen.auch das leer warnungsleucht brent nicht wehn ich das contact mache.ist das so das ich das anzeiger geleichseitig mit der blacbox wechselen mus?Hat jemand ein ordentliches schema von der electrick ansulhs?Danke .
