Luft
geschrieben von: Funman ()
Datum: 13. November 2022 21:23
Alles egal. Bei diesen Temperaturen muß der MB100 starten fast wie Einschalten eines Elektromotors. Schlüssel drehen, Rums, an.
- Leuchtet die Vorglühanzeige beim Vorglühen?
- Geht sie sofort aus, wenn der Motor angesprungen ist?
- Dreht der Anlasser flott den Motor durch?
- Kraftstoff Hauptfilter abschrauben. Füllstand? Muß randvoll sein. Wenn er nicht randvoll gefüllt ist, saugt das System Luft an. Vermutlich Risse an den Anschlüssen am Tank. Hast du ein Wohnmobil? Ist der Deckel im Boden über dem Tank zugänglich?
Starten mit kaltem Motor 579 Caravela 13.11.22 13:18
Luft 495 Funman 13.11.22 21:23
Re: Luft 429 Caravela 15.11.22 09:33
Re: Luftwatz 480 Funman 15.11.22 12:27
Re: Starten mit kaltem Motor 463 Unterfranke 13.11.22 21:15
Re: Starten mit kaltem Motor 479 Caravela 15.11.22 09:37
Re: Starten mit kaltem Motor 449 hageo 14.11.22 10:21
Re: Starten mit kaltem Motor 449 Caravela 15.11.22 09:39
Re: Starten mit kaltem Motor 451 blacky 15.11.22 11:57
