Re: Vakuumpumpe defekt
geschrieben von: blacky ()
Datum: 20. September 2022 20:42
Ich habe die Pumpe noch nie zerlegt. Stelle es mir als eine Kolbenpumpe vor
mit einem Rückschlagventil- das könnte dann auch noch eine pot. Fehlerquelle
sein. Vielleicht sitzt dieses Ventil in der Verschraubung wo auch der Schlauch
angeschraubt ist.confused smiley
R100CS die Q in alter Frische
Vakuumpumpe defekt 82 maxizug13 20.09.22 18:21
Re: Vakuumpumpe defekt 84 blacky 20.09.22 18:46
Re: Vakuumpumpe defekt 71 maxizug13 20.09.22 20:05
Re: Vakuumpumpe defekt 74 blacky 20.09.22 20:42
Re: Vakuumpumpe defekt 72 maxizug13 21.09.22 20:25
Re: Vakuumpumpe defekt 41 blacky 24.09.22 08:45
Re: Vakuumpumpe defekt 25 maxizug13 26.09.22 09:24
Re: Vakuumpumpe defekt 19 blacky 26.09.22 19:58
