Datum: 20. September 2022 18:46
Hallo Max,
ich würde mal die Vak.pumpe abschrauben und den Fehler suchen.
Vorher natürlich den dicken Vak.schlauch gründlich auf Riß prüfen.
Es gibt event. noch den Rep.satz der das Laufrad mit der Schwinge
beinhaltet. Vielleicht aber auch "nur" ein Federbruch?
Falls sich der Pumpenantrieb zerlegt, droht ein kapitaler Motorschaden
durch Bruchstücke die zwischen Steuerkette und Kettenrad geraten können-
dh. Nockenwellenbruch!
Gelegentlich werden komplette gebrauchte Pumpen angeboten.
R100CS die Q in alter Frische
