Datum: 06. September 2022 21:46
Das leidige Thema "Wassereinbruch" beschäftigt mich mal wieder. Diesmal
an der Thermoscheibe rechts hinten. Diese 1,6m lange Scheibe ist schon ziemlich mitgenommen, d.h. spröde, zahlreiche Haarrisse beginnend vom Randbereich aus.
Vor ein paar Jahren habe ich mal eine neue umlaufende Dichtung spendiert und
ein paar Risse mit Acryl-/Plexiglaskleber versiegelt.
Schon bei relativ geringem Regen bildet sich zwischen den Scheiben ein Aquarium
das dann nach innen über feine Risse abläuft...
Zahlreiche Versuche das potenzielle Leck von außen abzudichten sind bisher fehlgeschlagen.
Im Netz bin ich nun auf ein sog. Kapillardichtmittel gestoßen- z.B.
- Dichtmasse - Captain Tolley Creeping Crack Cure.
oder
- fisurEX Original Aqua Stop
Diese wässrigen Dichtmittel können gezielt Kapillarrisse bis 0,8mm Breite abdichten.
Ich habe mir ein Fläschchen Fisurex gegönnt und damit die gesamte Gummidichtung zum Rahmen und zur Scheibe hin "nachgedichtet" An einer Stelle, nämlich am engsten Biegeradius der Dichtung konnte ich feststellen wie das Dichtmittel vom Spalt eingesogen wurde...Die Dichtung lag anscheinend an der Scheibe schlecht an.
Nach dem letzten Regen habe ich keine Feuchtigkeit innen an der Scheibe festgestellt...mal weiterbeobachten.
R100CS die Q in alter Frische
