Datum: 05. September 2022 05:24
Radlager vorne oder hinten?
Natürlich muß das Rad leichtgängig sein. Die Mutter wird so weit angezogen bis das vorgesehene Spiel erreicht ist. Das kann man mit Meßuhr machen oder auch einfach fühlen. Die Mutter darf nicht zurückgedreht werden da sich sonst die Stauchhülse lockert. Die Stauchhülse muß mit jeder Montage erneuert werden. (Ja es gibt Tricks alte Stauchhülsen wiederzuverwenden aber das macht m.E. keinen Sinn, die Dinger kosten nicht viel.) Bei dir solltest du jetzt also das Lager mit neuer Stauchhülse nochmal montieren.
Eine ausführliche Anleitung findest du
Hier.
Grüße Hajo
