Datum: 24. August 2022 16:04
Hallo FranK,
da wurde dir eine ordentliche To-do-Liste aufgetragen, das sind keine
kosmetischen Mängel mehr!
Beginne am besten mit den größten Problemen- die Bremsanlage und Durchrostung.
Wenn die Bremsscheiben unter der Verschleißgrenze sind, wird sich ein Austausch
kaum vermeiden lassen. Austausch bedeutet weitgehende Zerlegung der Vorderachse- kann nicht jede Werkstatt. (Können nur wenige Werkstätten , einschließlich "die mit dem Stern")
Leuchtweitenregelung- am besten Umbau auf elektr. System.
Den Punkt "Ölfeuchter Motor" kannst du dir selbst zuschreiben- beim nächsten Mal direkt vor der Prüfung das Öl abwischen. Richtig öldicht ist kein 30 Jahre alter OM616 mit seiner Stopfdichtung an der Kurbelwelle.
Ich vermute auch, daß deine Werkstatt- Schrauber vom Kutter wenig Ahnung haben.
R100CS die Q in alter Frische
