Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten
geschrieben von: Luna 94 ()
Datum: 24. August 2022 18:13
Hey ja habe ich leider jetzt erst gelesen. Ich habe nur mit der Hand gefühlt. Naja also ich bin ein wenig rumgefahren auch Berg runter. Was auf jeden Fall so ist, ist dass die rechte Seit sowohl vorne als auch hinten immer etwas heißer ist als links.
Sonst war es so das nach dem Bergauffahren die Bermsen so klat waren, dass man die Bremsscheiben anfassen konnte. Nach so 5 Minuten Berg ab waren sie dann so heiß, dass man sich den finger an den Bermsscheiben verbrannt hat.
Dann bin ich wieder heim und als ich ankam (so 15 min ein bisschen durch die stadt gefahren) war der Teil der Räder der die Bremsen bedeckt so heiß das man dieHhand nicht zu lange darauf liegen lassen wollte.
Also meine einzige Frage ist eigentlich gerade ob das normal ist das, dass umliegende Rad bzw. die Bremsen so heiß werden beim Stadt verkehr.
Ja sonst erstmal Danke an euch alle. Ich werde jetzt ab Morgen durch die Schweiz Trampen statt fahren winking smiley Naja wenn ich wieder da bin werde ich alle eure Tips nochmal lesen und dann eine Werkstatt ansteuern die hoffentlich das Problem findet.
Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 600 Luna 94 21.08.22 18:58
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 505 Funman 21.08.22 21:32
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 501 Unterfranke 21.08.22 20:28
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 527 Luna 94 21.08.22 22:33
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 486 Dieter 24.08.22 07:27
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 505 paulrasch 22.08.22 07:34
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 469 Luna 94 23.08.22 10:23
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 490 inuw 23.08.22 11:42
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 507 Franzuus 23.08.22 11:41
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 486 blacky 23.08.22 13:25
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 466 Luna 94 23.08.22 18:05
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 483 TiRie 23.08.22 19:02
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 480 TiRie 23.08.22 20:23
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 476 blacky 23.08.22 19:35
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 476 Südbaden MB 100 23.08.22 18:35
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 488 Südbaden MB 100 23.08.22 12:45
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 516 blacky 24.08.22 07:47
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 461 Südbaden MB 100 24.08.22 08:48
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 458 Franzuus 24.08.22 10:19
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 469 Luna 94 24.08.22 11:28
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 494 TiRie 24.08.22 12:07
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 463 Luna 94 24.08.22 18:13
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 469 ferroristo 24.08.22 22:56
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 486 Südbaden MB 100 24.08.22 19:05
