Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten
geschrieben von:
Dieter
Datum: 24. August 2022 07:27
" Also wie schnell fährst du dann den Berg im 2ten Gang runter?"
Hallo, ich fahre gerne Gebirgspässe und muss sagen, dass die Bremsen nicht gerade überdimensioniert sind. Motorbremse braucht man unbedingt!
Der Motor bremst dann so gut, dass es meistens ausreicht vor den Kehren kurz die Bremse zu betätigen. Ein Überhitzen der Bremse ist dabei ausgeschlossen.
Meistens reicht für eine ausreichende Bremswirkung der dritte Gang. Nur bei der nördlichen Abfahrt von der Großglockner-Hochalpenstrasse brauche ich mal den zweiten Gang.
Daher frage ich mich, wo du sonst eine lange Bergabfahrt fährst, bei der man den zweiten Gang braucht.
Übrigens kann man den zweiten Gang durchaus bis 40 km/h und den dritten Gang bis 70 km/h nutzen.
Dieter
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.08.22 07:28.
