Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten
geschrieben von:
TiRie
Datum: 23. August 2022 20:23
...... Noch ein kleiner Nachtrag,
Also mein Kutter Baujahr 92 mit ABS hätte gerne das DOT4 Plus, das hat zum normalen DOT4 einen ca. 30 Grad höheren Siedepunkt.
Keine Ahnung ob sich das in extremen Situationen bemerkbar macht?
Aber in der Werkstatt haben die ja oft ein Gerät zum wechseln und glaube nicht das die da so genau sind was da im Vorratstank ist, zumindest nicht wenn man da mit einem Kutter ankommt.
Muß nicht sein, aber könnte......
