Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten
geschrieben von: Südbaden MB 100 ()
Datum: 23. August 2022 18:35
Hi luna,
Du hast Recht, mit dem HBZ, warum sollte der nur Berg ab defekt sein confused smiley
Wie gesagt stelle mal sicher, ob die Bremsflüssigkeit in Ordnung ist.
Ich verstehe Dein Problem, wenn Du in der Werkstatt damit warst, dann
sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die das gerichtet habe.
Bremsflüssigkeit wird sehr oft nicht komplett gewechselt, sondern nur aufgefüllt,
beim MB 100, der von "natur" aus anfällig ist, ist es ein Standard Problem.
Glaub mir ich spreche aus leidiger über 15 Jähriger Erfahrung.
Alles Gute und viel Erfolg mit der Sachesmileys with beer
Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 606 Luna 94 21.08.22 18:58
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 512 Funman 21.08.22 21:32
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 508 Unterfranke 21.08.22 20:28
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 534 Luna 94 21.08.22 22:33
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 493 Dieter 24.08.22 07:27
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 514 paulrasch 22.08.22 07:34
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 476 Luna 94 23.08.22 10:23
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 497 inuw 23.08.22 11:42
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 515 Franzuus 23.08.22 11:41
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 494 blacky 23.08.22 13:25
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 473 Luna 94 23.08.22 18:05
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 491 TiRie 23.08.22 19:02
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 488 TiRie 23.08.22 20:23
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 484 blacky 23.08.22 19:35
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 484 Südbaden MB 100 23.08.22 18:35
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 496 Südbaden MB 100 23.08.22 12:45
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 524 blacky 24.08.22 07:47
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 469 Südbaden MB 100 24.08.22 08:48
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 466 Franzuus 24.08.22 10:19
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 478 Luna 94 24.08.22 11:28
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 502 TiRie 24.08.22 12:07
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 471 Luna 94 24.08.22 18:13
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 476 ferroristo 24.08.22 22:56
Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten 494 Südbaden MB 100 24.08.22 19:05
