Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten
geschrieben von:
paulrasch
Datum: 22. August 2022 07:34
Hallo 'Luna',
Sind die Bremsscheiben gut, d.h. ohne Rostringe? Bewegen sich die Bremssättel gut über die Führungsstangen? Das muss wirklich 100% stimmen, sonst legen die Bremsbeläge nicht richtig an und man bekommt keine gute Bremswirkung und es wird heiß.
Wie alt sind die flexiblen Bremsschläuche? Sie können intern „verstopfen“ und dann lösen sich die Bremsen nicht richtig und schleifen weiter und werden heiß. Kann sowohl hinten als auch vorne verwendet werden.
Ich persönlich baue die Bremsen zweimal im Jahr aus, reinige sie und lege die Führungsstangen in etwas hitzebeständiges Fett. Seitdem gute Bremswirkung und in den Bergen kein Problem.
In den Bergen den Motor hart arbeiten lassen, einfach Vollgas geben und hoch (45 im 2. Gang). Gleiches gilt für Bergab, kurz abbremsen und dann wieder loslassen. Mit meinem MB100 (2.480 kg) geht es gut.
Berücksichtigen Sie diese Wartung und tauschen Sie im Zweifelsfall Bremsscheiben und Beläge gleichzeitig aus. Bremsscheiben kosten nur 80 € pro Satz!
Paul Rasch, Niederlande
MB100, 1993
LandRover 80", 1950
BMW K75RT, 1992
