Datum: 06. August 2022 09:13
Hi Hageo
daß das auch bei Entlastung der Vorderräder kaum feststellbar war
Stimmt. Ich hab so ein Teil in der Garage stehen und die TG`s nach 20 Jahren einfach pauschal rausgeworfen. 6 Monate zuvor haben wir gemeinsam mit dem TÜV Prüfer genau das noch so gut es ging überprüft und konnten nichts böses feststellen. Beim wechsel stelle sich dann heraus, dass eines wirklich hinüber war. Allerdings muss man die Neuen (bei MB gekauft) auch erst mal bearbeiten. Die Gummimanschette lässt sich relativ einfach soweit demontieren, dass man in das Gelenk kommt. Darin befindet sich dann auch nur eine lächerlich geringe Menge an Schmierfett, bei der schon vorprogrammiert ist, dass das neue TG nicht lange hält.
Erst nachdem ich da deutlich mehr reingetan habe, wurden sie verbaut.
Fred
Ein Leben ohne MB100 ist möglich! Aber sinnlos.
Combine Harvester
Zauberwürfel
