Datum: 03. August 2022 19:34
der Stutzen des Tanks hat übrigens ein Sieb. Wenn da etwas davorliegt, dann läßt sich der Tank schlecht füllen. Bei solchen Problemen würde ich dieses Sieb zuerst mal kontrollieren. Es ist weiß, aus Kunststoff und sichtbar wenn man in den Anschluß des ausgebauten Tanks guckt. Es sitzt am Übergang vom Stutzen zur Tankblase. Ich habe mal versucht, das Sieb zu zerstören oder zu lösen und in den Tank zu stoßen, aber es ist bärig stabil und löst sich nicht so ohne weiteres. Vermutlich ist es verschweißt. Ich habe es nicht geschafft und habe es dann bleiben lassen.
Die typische Ursache für dieses Problem sind übrigens vergessene Lappen im Anschluß. Viele Mechaniker stopfen offene Anschlüsse mit Lappen zu. Wenn der dann übersehen wird, ist das Ergebnis wie von dir beschrieben. Das Sieb verhindert, daß der Lappen in den Tank rutscht. Bei der erneuten Beauftragung der Werkstatt hat sie evtl. den Fehler bemerkt und beseitigt. Die Werkstatt gibt das natürlich nicht zu.
