Datum: 11. Mai 2022 12:28
Der Sensor HINTEN am Motor ist für das Vorglührelais zuständig. Er hat bei 10°C, also kaltem Motor, ungefähr 310 Ohm.
Der Sensor VORNE am Motor ist für die Temperaturanzeige zuständig. Er hat bei 10°C, also kaltem Motor, ungefähr 1200 Ohm.
Damit wird auch klar, warum die Anzeige zu hoch anzeigt, wenn der Sensor für die Vorglühung versehentlich für die Anzeige verwendet wird.
Die Widerstände sind leicht meßbar.
Alte Motoren, also mit 72 PS, haben den hinteren Sensor nicht.
