Datum: 01. November 2021 10:17
Nachdem ich im Urlaub den Lima-Regler getauscht hatte, gab damit es keine weiteren Probleme...
Habe zu Hause erstmal meine Ersatzlima eingebaut um den Störenfried genauer zu
untersuchen. Die starken Einlaufspuren an den Schleifringen haben mich doch
stutzig gemacht. Vielleicht wäre eine Generalüberholung der Lima nicht verkehrt?
Dazu erst mal zerlegen, nicht ganz einfach da die Schrauben ziemlich fest sitzen...Abzieher suchen etc.
Schließlich hatte ich den Rotor freigelegt und konnte die Schleifringe genauer
betrachten. Die schwarzen Spuren des hinteren Schleifrings interessierten mich besonders.
Resultat: der hintere Schleifring ist durchgewetzt! Da ist stellenweise kein Kupfer sondern nur noch das Kunststoff-Trägermaterial zu sehen.
Der eigentliche Kupferring hat nämlich nur eine Dicke von ca.1,5 mm.(28mm-Schleifring)
Ich lag mit meiner Einschätzung, daß es sich bereits um eine AT-Lima handelt
anscheinend falsch. Es sieht eher nach Original-Lima aus, die bei 399Tkm
in den letzten Zügen lag- Chapeau!
Vielleicht kann ich der treuen Lima zu einem 2.Leben verhelfen?
Die Ersatzteile sind wohl verfügbar. Gute Reparaturanleitungen bei "Autoschrauber"
www.autoschrauber.de]
oder [
www.youtube.com]
Beispiel neuer Schleifring - [
www.ebay.de]
- wenn nur nicht die lästige Löterei wäre.
Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht?
R100CS die Q in alter Frische
