Datum: 17. Oktober 2021 09:30
Um die Schleifringe mußt Du Dir keine allzugroßen Sorgen machen, das dauert lang bis die soweit eingeschliffen sind, daß die neuen Kohlen Ärger machen.
Schau'dir doch einfach die alten, abgewetzten Kohlen an: sind die seitliche Kanten noch scharfkantig, dann kannst Du ruhig weiterfahren - wenn sie abgerundet sind, dann schau' Dich nach einer guten Lima um, ist immer noch niederpreisiger als das Ding zu zerlegen und die Ringe abdrehen zu lassen.
Am gefährlichsten ist es, die Kohlen bis nix mehr geht abwetzen zu lassen: dann ist es möglich, daß die Reste schräg laufen, sich in den Führungen verkanten und Schäden anrichten.
Nochwas: Bin kein Lehrer! aber 12 Jahre F-Unterricht dicht an der F-Rheingrenze reichen aus - "Grand Malheur". "Grand" ohne "e" weil "Malheur" m ist und "Malheur" ein zusammengesetztes Wort aus "mal=schlecht" und "heur=Glück" ist.
Die bessere deutsche Variante wäre "Malöör".
Grüße,
,hageo
