Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken
geschrieben von: blacky ()
Datum: 01. September 2021 12:59
Ich Befülle meinen eingebauten Wassertank meist mit 10 L Kanistern.
Dabei ist das Problem wie beim Entleeren einer Flasche, daß die Flüssigkeit
nur schluckweise ausfließt weil sich im Behälter ein Unterdruck bildet und erst wiederum Luft in den Behälter einströmen muß bevor die Flüssigkeit wieder raus kann...
Deswegen haben ja die Kanisterrüssel eine integrierte kleine Luftdruckausgleichsltg.
Um richtig schnell per Kanister zu betanken bräuchte der Kanister z.b.einen
separaten Belüftungsstutzen (mit Absperrung). Natürlich würde eine große Ausflußöffnung das Tanken ebenfall beschleunigen.
Aber auch beim Tank muß die verdrängte Luft an geeigneter Stelle entweichen können...
R100CS die Q in alter Frische
Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 339 Südbaden MB 100 31.08.21 11:42
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 217 Fred 31.08.21 12:07
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 227 Südbaden MB 100 31.08.21 13:23
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 194 Fred 01.09.21 09:22
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 181 Südbaden MB 100 01.09.21 13:04
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 181 blacky 01.09.21 12:59
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 186 Südbaden MB 100 01.09.21 13:06
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 202 Funman 31.08.21 17:31
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 206 Südbaden MB 100 31.08.21 21:57
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 204 Unterfranke 31.08.21 18:43
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 191 Südbaden MB 100 31.08.21 21:55
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 186 Funman 02.09.21 18:21
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 168 hageo 04.09.21 10:08
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 166 Funman 04.09.21 11:23
Re: Kutter aus schwerem Reservekanister betanken 159 Südbaden MB 100 04.09.21 09:34
