Datum: 01. September 2021 12:59
Ich Befülle meinen eingebauten Wassertank meist mit 10 L Kanistern.
Dabei ist das Problem wie beim Entleeren einer Flasche, daß die Flüssigkeit
nur schluckweise ausfließt weil sich im Behälter ein Unterdruck bildet und erst wiederum Luft in den Behälter einströmen muß bevor die Flüssigkeit wieder raus kann...
Deswegen haben ja die Kanisterrüssel eine integrierte kleine Luftdruckausgleichsltg.
Um richtig schnell per Kanister zu betanken bräuchte der Kanister z.b.einen
separaten Belüftungsstutzen (mit Absperrung). Natürlich würde eine große Ausflußöffnung das Tanken ebenfall beschleunigen.
Aber auch beim Tank muß die verdrängte Luft an geeigneter Stelle entweichen können...
R100CS die Q in alter Frische
