Kupplung und Schalthebel
geschrieben von: Funman ()
Datum: 18. August 2021 14:43
vermutlich hast du zwei Probleme. Spiel und Rasseln am Schalthebel ist meist die Folge von kaputtem oder sogar fehlendem Führungsgummi unten am Schalthebel. Schon mal nachgesehen? Kann man, wie so vieles am MB100, sogar während der Fahrt vom Fahrersitz aus. Kostet also keine Extra Zeit. spinning smiley sticking its tongue out Geht natürlich auch bei parkiertem MB100.
Wenn Gänge schwer rausgehen, dann ist m.E. die Ursache eine schlecht trennende Kupplung. Mit den Synchronringen hat das nichts zu tun, beim Rausnehmen eines Ganges wird nicht synchronisiert. Test: Bei stehendem MB100, alle Gänge rein und rausnehmen. Vergleichen, ob es einen Unterschied gibt zwischen Motor läuft und Motor steht. Wenn es einen Unterschied gibt zwischen Motor läuft und Motor steht, dann hat die Kupplung ein Problem.
Getriebe 671 PeterMikeWinfried 18.08.21 12:38
Kupplung und Schalthebel 503 Funman 18.08.21 14:43
Re: Kupplung und Schalthebel 471 Findus 25.08.21 00:39
Re: Getriebe 532 Dieter 18.08.21 13:55
