Re: Bremsflüssigkeitsbehälter
geschrieben von: Hecht ()
Datum: 18. August 2021 20:55
bub0815 schrieb:
> Hat Jemand einen ausgebauten Behälter vom
> Altschnauzer rum liegen und kann kurzfristig
> vergleichen?
Einen ausgebauten Behälter habe ich leider nicht (ich wünschte, ich hätte einen). Ich habe mal versucht, in eingebautem Zustand zu messen. Die Abmessungen des Containers passen ziemlich gut (100 x 60 x 65), wenngleich "unserer" hinten, unten leicht abgeschrägt ist. Der Abstand der Stutzen scheint mir eher 50 als 55 mm zu sein. Rechts und links davon sind noch zwei Stege angebracht, mit denen sich der Container nach unten auf dem Blech abstützt.
Es wäre schön, wenn man einfach "unseren" hinteren Deckel (mit dem Sensor) auf den Fiat-Behälter aufschrauben könnte. Der Flansch scheint mir aber eher die Größe von "unserem" vorderen Deckel zu haben; wahrscheinlich passen beide nicht.
Öffnen und befüllen des eingebauten Fiat-Behälters erfordert voraussichtlich viel Fingerfertigkeit und einen Schlauch; ausreichend Platz nach oben und zur Seite (Scharnier der Service-Klappe) ist da nicht.
Dieser Fiat-Behälter ist ein Nachbau, oder? Ohne Sensor gibt's das Teil auch billiger.
Kutter: 1991 Luna Wohnmobil
Heimathafen: München
Bremsflüssigkeitsbehälter 1376 Hecht 17.08.21 12:27
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 998 bub0815 18.08.21 10:30
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 1012 bub0815 18.08.21 11:25
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 1019 Hecht 18.08.21 20:55
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 951 bub0815 18.08.21 22:28
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 955 Südbaden MB 100 18.08.21 23:59
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 1050 Hecht 19.08.21 13:53
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 948 PeterMikeWinfried 18.08.21 12:24
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 935 Südbaden MB 100 18.08.21 13:29
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 995 bub0815 18.08.21 13:38
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 932 Südbaden MB 100 18.08.21 14:53
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 966 Schrauber Jan 19.08.21 21:46
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 1002 bub0815 19.08.21 22:36
Video Behälter vom Rover 1079 bub0815 23.08.21 09:10
Re: Video Behälter vom Rover 324 Südbaden MB 100 09.08.22 14:38
Re: Video Behälter vom Rover 289 bub0815 29.08.22 09:49
Re: Video Behälter vom Rover 792 bub0815 26.10.21 21:21
Re: Video Behälter vom Rover 997 blacky 23.08.21 09:53
Re: Video Behälter vom Rover 976 bub0815 23.08.21 13:07
Re: Video Behälter vom Rover 962 paulrasch 23.08.21 18:06
Re: Video Behälter vom Rover 947 bub0815 02.09.21 12:48
