Re: Nadelentroster
geschrieben von:
bub0815
Datum: 16. August 2021 15:59
Nadelentroster sind super jedoch mE eher was für dickwandige Teile wie Rahmen oder Achsteile. Für Blech muss man mit dem Druck so weit runter gehen, dass man keine Dellen rein haut. Dann bin (zumindest ich) mit CSD deutlich schneller. Am Unterboden muss man noch beachten, dass drehende Werkzeuge den Unterbodenschutz verschmieren können. Da kommt man dann auch nicht mehr sinnvoll weiter. Also entweder mit der Drehzahl runter (Flex mit Drehzahlregulierung oder halt Druckluft) oder den Unterbodenschutz mit einem Schaber (wie Hazet 822) oder Spachtel abschaben. Je nach Material mach die zarte Erwärmung mit einer Heißluftpistole Sinn.
Was bei dir am besten funktioniert, wird du ausprobieren müssen.
