Re: Bremsen immer noch warm.
geschrieben von: Funman ()
Datum: 23. Juli 2021 21:29
Die Sache funktioniert ja so: die Kolben kleben an den Dichtringen. Wenn die Kolben an Beläge und Scheiben gedrückt werden, dann werden die Gummiringe mitgenommen. Wenn die Bremse losgelassen wird, dann ziehen sich die Gummis wieder in ihre Ausgangsform zurück und nehmen die Kolben mit zurück. Dadurch entsteht ein Lüftungsspiel, das beim MB100 relativ groß ist, nämlich ca. 2x 0,25 mm oder 1x 0,5mm wenn man den Sattel verschiebt. Wenn jetzt aber die Kolben in den Gummis rutschen, dann können sie nicht zurück kommen und bleiben anliegend.
Normal ist das allerdings kein Problem, weil die Klötze nicht mit Kraft angedrückt werden. Und du hast recht, daß sich das Problem im Laufe der Zeit entschärft. Ich würde allerdings die Kolben gelegentlich mal einen Tucken zurückdrücken.
Wenn die Sättel nach einer Fahrt allerdings mit Kraft festsitzen, also die Räder schwergängig sind, dann vermute ich doch noch ein anderes Problem.
Grüße Hajo
Vorderachsüberholung Fertig (dachte ich...) 429 bub0815 17.07.21 14:39
Re: Vorderachsüberholung Fertig (dachte ich...) 225 blacky 24.07.21 08:34
Re: Vorderachsüberholung Fertig (dachte ich...) 219 bub0815 24.07.21 08:48
Re: Vorderachsüberholung Fertig (dachte ich...) 279 hageo 17.07.21 15:37
Klopfen auf Metall 271 Funman 17.07.21 22:33
Re: Klopfen auf Metall 257 blacky 18.07.21 08:31
Re: Klopfen auf Metall 257 Unterfranke 18.07.21 09:32
Re: Klopfen auf Metall 251 bub0815 18.07.21 13:43
Radlagerspiel die Zweite 248 bub0815 21.07.21 15:10
Re: Radlagerspiel die Zweite 232 rainer(berlin) 21.07.21 19:39
Re: Radlagerspiel die Zweite 236 bub0815 21.07.21 20:24
Re: Radlagerspiel die Zweite 218 rainer(berlin) 22.07.21 14:26
Re: Radlagerspiel die Zweite 222 hageo 22.07.21 14:16
Sind die Bremsen, nicht die Radlager 218 bub0815 22.07.21 18:03
Re: Sind die Bremsen, nicht die Radlager 226 Fusion 22.07.21 18:06
Bremsen immer noch warm. 220 bub0815 23.07.21 13:15
Re: Bremsen immer noch warm. 220 Findus 23.07.21 13:46
Re: Bremsen immer noch warm. 223 bub0815 23.07.21 16:53
Re: Bremsen immer noch warm. 214 bub0815 23.07.21 17:55
Re: Bremsen immer noch warm. 214 Funman 23.07.21 21:29
Lüftspiel Scheibenbremse 221 blacky 23.07.21 21:21
Re: Lüftspiel Scheibenbremse 208 bub0815 23.07.21 22:42
Re: Lüftspiel Scheibenbremse 214 Funman 24.07.21 13:05
Re: Lüftspiel Scheibenbremse 210 blacky 24.07.21 19:38
Hoffentlich erledigt 222 bub0815 25.07.21 00:19
Erledigt 176 bub0815 10.08.21 22:04
Re: Erledigt 169 blacky 11.08.21 09:48
Re: Erledigt 177 hageo 12.08.21 13:13
Re: Erledigt 148 bub0815 13.08.21 15:42
Re: Hoffentlich erledigt 222 Südbaden MB 100 25.07.21 20:37
Re: Hoffentlich erledigt 200 Fusion 31.07.21 18:33
Felgentemperatur 247 Fusion 20.07.21 10:30
Re: Felgentemperatur 233 Funman 20.07.21 17:35
