Datum: 17. Juli 2021 15:37
Sieht nach sehr knapp aus, bzw. das ist kein Spiel, sondern elastische Verformung.
Das Radlagerspiel muß in axialer Richtung gemessen werden.
Also bei dieser Meßanordnung an beiden Seiten der Scheibe mit jeweils gleicher Kraft ziehen und drücken.
Und den Taster der Meßuhr so nah wie möglich, am besten direkt auf den Achsstummel aufsetzen.
Vielleicht reicht hier auch das Lösen der Mutter um einige Grad. Die Hülse wird sich wieder elastisch strecken ohne nennenswert an Spannung, die ja benötigt wird, um die Innenringe zu fixieren, zu verlieren. Sollte das der Fall sein, kann man den Stauchwulst in der Hülse sachte ein wenig flachklopfen, dann streckt sie sich wieder um ein paar Hundertstel, dabei immer nachmessen.
Gruß,
,hageo
