Re: Vorderachsüberholung Fertig (dachte ich...)
geschrieben von: hageo ()
Datum: 17. Juli 2021 15:37
Sieht nach sehr knapp aus, bzw. das ist kein Spiel, sondern elastische Verformung.
Das Radlagerspiel muß in axialer Richtung gemessen werden.
Also bei dieser Meßanordnung an beiden Seiten der Scheibe mit jeweils gleicher Kraft ziehen und drücken.
Und den Taster der Meßuhr so nah wie möglich, am besten direkt auf den Achsstummel aufsetzen.
Vielleicht reicht hier auch das Lösen der Mutter um einige Grad. Die Hülse wird sich wieder elastisch strecken ohne nennenswert an Spannung, die ja benötigt wird, um die Innenringe zu fixieren, zu verlieren. Sollte das der Fall sein, kann man den Stauchwulst in der Hülse sachte ein wenig flachklopfen, dann streckt sie sich wieder um ein paar Hundertstel, dabei immer nachmessen.
Gruß,thumbs up,hageo
Vorderachsüberholung Fertig (dachte ich...) 983 bub0815 17.07.21 14:39
Re: Vorderachsüberholung Fertig (dachte ich...) 560 blacky 24.07.21 08:34
Re: Vorderachsüberholung Fertig (dachte ich...) 565 bub0815 24.07.21 08:48
Re: Vorderachsüberholung Fertig (dachte ich...) 653 hageo 17.07.21 15:37
Klopfen auf Metall 653 Funman 17.07.21 22:33
Re: Klopfen auf Metall 625 blacky 18.07.21 08:31
Re: Klopfen auf Metall 612 Unterfranke 18.07.21 09:32
Re: Klopfen auf Metall 708 bub0815 18.07.21 13:43
Radlagerspiel die Zweite 657 bub0815 21.07.21 15:10
Re: Radlagerspiel die Zweite 620 rainer(berlin) 21.07.21 19:39
Re: Radlagerspiel die Zweite 601 bub0815 21.07.21 20:24
Re: Radlagerspiel die Zweite 651 rainer(berlin) 22.07.21 14:26
Re: Radlagerspiel die Zweite 626 hageo 22.07.21 14:16
Sind die Bremsen, nicht die Radlager 575 bub0815 22.07.21 18:03
Re: Sind die Bremsen, nicht die Radlager 579 Fusion 22.07.21 18:06
Bremsen immer noch warm. 581 bub0815 23.07.21 13:15
Re: Bremsen immer noch warm. 601 Findus 23.07.21 13:46
Re: Bremsen immer noch warm. 602 bub0815 23.07.21 16:53
Re: Bremsen immer noch warm. 580 bub0815 23.07.21 17:55
Re: Bremsen immer noch warm. 575 Funman 23.07.21 21:29
Lüftspiel Scheibenbremse 591 blacky 23.07.21 21:21
Re: Lüftspiel Scheibenbremse 587 bub0815 23.07.21 22:42
Re: Lüftspiel Scheibenbremse 541 Funman 24.07.21 13:05
Re: Lüftspiel Scheibenbremse 536 blacky 24.07.21 19:38
Hoffentlich erledigt 551 bub0815 25.07.21 00:19
Erledigt 531 bub0815 10.08.21 22:04
Re: Erledigt 555 blacky 11.08.21 09:48
Re: Erledigt 522 hageo 12.08.21 13:13
Re: Erledigt 484 bub0815 13.08.21 15:42
Re: Hoffentlich erledigt 561 Südbaden MB 100 25.07.21 20:37
Re: Hoffentlich erledigt 528 Fusion 31.07.21 18:33
Felgentemperatur 594 Fusion 20.07.21 10:30
Re: Felgentemperatur 592 Funman 20.07.21 17:35
