Re: blauqualm
geschrieben von: Bully2021 ()
Datum: 18. Juli 2021 17:12
Wenn die Leerlaufdrehzahl "normal ist, ohne das er sich schüttelt, kommt ab u. an ein Nageln.
Kaltstart gut ,danach sofort Blauqualm und nach einer Fahrt von ca. 15min, ist das weg. Beim Beschleunigen qualmt er gar nicht blau ,auch nicht nach kaltabfahrt. Sowie die Drehzahl absackt beginnt das wieder.
Die Düseneinsätze sind wie vorher beschrieben getauscht .Die waren verkokt, denke das kann nicht schaden nach 30 Jahren.
Wenn ich die Drehzahl über den Drehgriff höher stelle, "spürbar" höher, ca. 1300 1/min, dann ist der Blauqualm fast weg.
Da ich wenig bis keine Erfahrung mit einem MB habe, wäre ein Kompressionstest sicher gut für ein Ausschluss der Mechanik. Der stand halt immer lange und wurde kaum gefahren(117TSD).
Ich wollte in 2 Wochen mal in den Norden fahren und testen, ob es am Langstehen lag u. er sich freibrennt. Vorher Kompression und Ventile prüfen?
Danke
Armin
blauqualm 555 Bully2021 17.07.21 12:53
Re: blauqualm 435 Bully2021 19.07.21 19:52
Re: blauqualm 418 Unterfranke 17.07.21 23:29
Re: blauqualm 425 blacky 18.07.21 08:10
Re: blauqualm 423 Bully2021 18.07.21 17:12
Re: blauqualm 386 rainer(berlin) 19.07.21 10:45
Re: blauqualm 416 Bully2021 19.07.21 21:50
Re: blauqualm 430 blacky 18.07.21 22:08
Re: blauqualm 419 Bully2021 19.07.21 21:51
Re: blauqualm 423 Funman 17.07.21 22:36
Re: blauqualm 419 Bully2021 18.07.21 17:16
Re: blauqualm 429 hageo 18.07.21 10:46
Re: blauqualm 430 Bully2021 18.07.21 17:21
Re: blauqualm 437 hageo 17.07.21 15:46
