blauqualm
geschrieben von:
Bully2021
Datum: 17. Juli 2021 12:53
Hallo ,
ich habe einen MB100 seit 1 Woche in meinem Besitz.
Ich habe beim Kaltstart einen starken Blauqualm vernommen.
Daraufhin habe ich die Glühkerzen geprüft, i.O.
Das der Wagen viel gestanden hat habe ich vorsorglich die Einspritzdüsen Einsätze getauscht, etwas besser ,dass heißt, er hört ca. nach 5 min auf zu qualmen.
Hatte dann nochmal im Leerlauf die Einspritzleitung 4.Zylinder gelöst , da ist wenig Drehzahlabfall zu verspüren.
Am 3.Zylinder spürt man das mehr. Leistung hat er aber mit 75PS ,kommt er auf ebener Bahn auf ca. 115km/h
Das hatte davor die dreifache Zeit gedauert und nach ca. 15min Fahrt aufgehört.
Ab u. an hatte er im untertourigen Leerlauf auch einen Blauqualm.
Wenn die Leerlaufdrehzahl etwas angehoben hört die "Blauqualmerei" auf.
Hat jemand Erfahrung mit dem Symptom.
Danke für eine Info.
Armin
