Datum: 28. Juni 2021 00:37
Wenn die Gummis neu sind und geschmiert, gehen die Kolben nach meiner Erfahrung relativ leicht rein. Da ist nur eine Schraubzwinge nötig und dann fluppt der rein.
@Fusion: ich hab meine MB100 Bremsen an einem sonnigen Nachmittag unter freiem Himmel überholt, gemütlich ohne Streß oder Beeilung. Wichtig war Dremel, ein stählerner Haken und feines Schleifpapier sowie neue Gummis. Die Hauptarbeit war, die Nut von Rost zu reinigen. Die Bremsflüssigkeit läuft natürlich aus, ist aber egal, man kann ja wieder neue einfüllen. Wenn du es dir zutraust, würde ich die Sättel auf dem Campingplatz überholen. Du brauchst allerdings erstmal die Teile und Werkzeug.
Das Entlüften ging übrigens von selbst. Unten aufdrehen, oben einfüllen, warten bis Flüssigkeit unten rauskommt, zudrehen, fertig. Ohne jedes Pumpen oder sonstwas. Das ist doch mal servicefreundlich.
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.06.21 01:17.
