Re: Vorderräder im Urlaub schwergängig - Bremse fest?!
geschrieben von:
bub0815
Datum: 23. Juni 2021 15:52
Bevor ich das komplett aufmachen würde, würde ich erstmal prüfen, ob sich evtl. nur die Zentralmutter der Antriebswelle gelöst hat. Soll manchmal bei Zubehör-Antriebswellen oder schlechter Verstemmung passieren. Wobei dann naütürlich auch das Radlager Schaden davon getragen haben könnte.
Mein Radlager rechts wurde vermutlich von der klemmenden Bremse und entsprechender Hitzeentwicklung gekillt. Und die Bremse hat vermutlich geklemmt, weil eine Manschette vom Bremskolben nicht richtig gesessen hat. Oder aber die Leitungen sind zugequollen aber das scheidet ja bei dir aus, weil neu.
Erste Anzeichen für den Schaden war ein mahlendes Geräusch beim Abbiegen nach rechts.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.06.21 15:53.
