Datum: 17. Juni 2021 22:23
Beim Einsatz von Hitze geht es stets darum, einen möglichst großen Temperaturunterschied zwischen benachbarten Teilen oder Bereichen hinzubekommen. Also z.B. Drehstabaufnahme am Rahmen außen heiß und Drehstab innen kalt. Durch die unterschiedliche Wärmedehnung lösen sich die Teile voneinander. Es geht NICHT darum, irgendwas komplett zu erwärmen. Klar, da dehnt sich dann ja alles gleichmäßig aus und es ist nichts gewonnen. Da Metall aber gut wärmeleitend ist, bedeutet das, daß das äußere Teil z.B. in nur wenigen Sekunden heiß gemacht werden muß, bevor das Teil innen warm wird. Daraus ergibt sich, daß du die Lötlampe vergessen kannst. Sowas geht nur mit einem Schweißbrenner.
Beim Einsatz von Kälte ist zu beachten, daß Kältespray bei üblicher Umgebungstemperatur praktisch wirkungslos ist. Damit kann man nur lächerliche 20 Grad abkühlen und dann vereist das Teil durch Luftfeuchtigkeit. Kältespray bringt was beim Einsatz auf vorher heiß gemachten Teilen. Um eine solche Verbindung zu lösen muß das Spray ins Innere des inneren Teils gesprüht werden. Das geht also eigentlich nur bei hohlen Teilen. Da der Drehstab nicht hohl ist, also hier eher nicht.
