Re: Schleifendes Geräusch, bei eingekuppelten Gängen während der Fahrt
geschrieben von: hageo ()
Datum: 02. Juni 2021 21:12
Das Pilotlager kanns eigentlich nicht sein, weil der Schilderung nach die Geräusche auftreten, wenn mit ungetretenem Kupplungspedal und eingelegtem Gang gefahren wird. Dabei hat das Pilotlager ja keine Drehzahldifferenz zu bewältigen.
Und das Geräusch ist auch weg, wenn das Kupplungspedal getreten wird. Ein Geräusch an meinem Auto in dieser Situation würde mir durchaus den Blutdruck in die Höhe treiben, dann hat das Drucklager eine Macke, ist hier aber nicht so beschrieben.
An das hintere Lager der Eingangswelle habe ich auch gedacht, dann müßten aber bei Wechsellasten unterschiedliche Geräusche auftreten oder ggf. auch die unteren Gänge rausspringen.
Gruß,confused smiley,hageo
Schleifendes Geräusch, bei eingekuppelten Gängen während der Fahrt 530 mafo 02.06.21 08:22
Re: Schleifendes Geräusch, bei eingekuppelten Gängen während der Fahrt 452 hageo 02.06.21 13:56
Re: Schleifendes Geräusch, bei eingekuppelten Gängen während der Fahrt 386 blacky 02.06.21 20:35
Re: Schleifendes Geräusch, bei eingekuppelten Gängen während der Fahrt 407 hageo 02.06.21 21:12
Re: Schleifendes Geräusch, bei eingekuppelten Gängen während der Fahrt 386 blacky 03.06.21 09:28
Re: Schleifendes Geräusch, bei eingekuppelten Gängen während der Fahrt 384 mafo 03.06.21 09:45
Re: Schleifendes Geräusch, bei eingekuppelten Gängen während der Fahrt 376 Funman 03.06.21 22:37
Re: Schleifendes Geräusch, bei eingekuppelten Gängen während der Fahrt 379 blacky 03.06.21 12:51
Re: Schleifendes Geräusch, bei eingekuppelten Gängen während der Fahrt 423 hageo 04.06.21 19:43
