Datum: 27. Mai 2021 21:57
Selber messen ist wohl etwas schwierig, ein Fall für die Profiachsvermessung.
Der Nachlauf kann in engen Grenzen mit unterschiedlich dicken Scheiben am unteren
Querlenker eingestellt werden.
Wenn die Spreizung nicht stimmt, ist wohl etwas am Fahrwerk verbogen.
Am ehesten dürften der untere Querlenker bzw. dessen Aufnahme was abbekommen haben
Vielleicht könntest du behelfsmäßig messen ob die Räder der VA den gleichen Abstand zur HA haben, also ob ein Vorderrad etwas in Fahrtrichtung "nach hinten"
versetzt ist.
R100CS die Q in alter Frische
