Re: Elektro
geschrieben von:
Findus
Datum: 14. April 2021 23:01
Moin,
mal so aus meiner Erinnerung:
Bei meinem Kutter war das Ladegerät für beide Batterien gleichzeitig Netzteil für die 12 V Verbraucher.
Immer wenn ich 230V Aussenspannung benutzte, um alle Verbraucher zu versorgen, sowie gleichzeitig beide Batterien zu laden, musste ich das Netzteil 1. natürlich mit einer 230 V Bordsteckdose verbinden und 2. per Kabel händisch eine Verbindung zum 12V Netz herstellen. Hierzu waren 2 Buchsen in der Innenverkleidung eingelassen. Jetzt funktionierten die 12V Verbraucher und die Ladung beider Batterien über die transformierte 230V Aussenspannung. Die Trennung durch Relais und/oder Knochen wurde m.E. überbrückt.
D.h., die Überbrückung blieb auch bei Trennung der 230V Versorgung erhalten...ohne Einflussmöglichkeit von Relais und Knochen.
Ich musste also beim autarken Betrieb die beiden genannten Kabel händisch wieder abziehen. Erst jetzt erhielten Relais und Knochen wieder ihre alte Funktion der Trennung.
Vielleicht ist es bei deinem Kutter ja ähnlich rudimentär.
Gruß, Findus
