Datum: 15. Februar 2021 16:27
Kannst Du mittels eines einfachen Durchgangsmessers/Multimeters ausforschen:
- Das Paar schwarz/schwarz-gestreift und
- Das Paar rot/rot-gestreift
sind sicher die Lautsprecherleitungen.
Durchgangsmesser ans jeweilige Paar halten - aus irgendeinem Lautsprecher ist ein sehr leises Knacken zu hören.
Vorher aber sicherheitshalber mit dem Spannungsprüfer nachschauen, ob vielleicht Spannung drauf ist, bzw. eine Masseverbindung besteht. Diese Leitungen müssen!! potentialfrei sein.
In der originalen Radioversorgung (weißer Sammelstecker? ist daneben lediglich nur noch ein Dauerplus (rot?) und ein Masseanschluß (braun?) enthalten.
Mit dem Multimeter ausmessen, allerdings vorher schauen, ob alle Sicherungen noch gut sind. Die könnten bei der gewaltmäßigen Entnahme rausgeflogen sein.
Eine weitere Leitung könnte auch schon von einem Vorbesitzer verlegt worden sein, nämlich ein vom Startschalter geschalteter Plus (KL15). Also auch die Leitungen einmal bei gedrehtem Startschalter auf Spannung durchsuchen.
Läuft das Gebläse -in allen drei Stufen- noch?
Der Rest kann nicht vom ursprünglichen Kabelbaum stammen.
Hat ein Vorbesitzer möglicherweise Zusatzlautsprecher verbaut?
Gruß,
,hageo
