wo kommt das Öl her?
geschrieben von: Dieter ()
Datum: 06. Februar 2021 07:51
ich habe vor zwei Jahren den vorderen Kurbelwellendichring getauscht. Danach war der Motor wunderbar trocken. Auch die vermutete Undichtigkeit des hinteren Borgmannrings war dadurch gelöst. Dieser ist scheinbar noch dicht und das Öl, das hinten zu sehen war, war lediglich Öl das vorne austrat und durch den Fahrtwind nach hinten getragen wurde.
Nun hab ich wieder vorne die Undichtigkeit. Habe zunächst den Öleinfüllschlauch neu abgedichtet, weil ich hier die Undichtigkeit vermutete. Hat aber nicht geholfen.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der neue Wellendichtring (Original MB Teil mit Abstandsring auch neu) schon wieder undicht ist.
Darum frage ich mal: Woher kann das Öl sonst noch kommen?
Grüße Dieter
wo kommt das Öl her? 1429 Dieter 06.02.21 07:51
Re: wo kommt das Öl her? Fehler gefunden/seltsamer Schaden 557 Dieter 03.08.22 17:50
Re: wo kommt das Öl her? Fehler gefunden/seltsamer Schaden 535 blacky 03.08.22 19:53
Re: wo kommt das Öl her? 853 Dieter 22.06.21 09:35
Re: wo kommt das Öl her? 856 blacky 22.06.21 09:57
Re: wo kommt das Öl her? 798 Dieter 22.06.21 10:02
Re: wo kommt das Öl her? 808 blacky 22.06.21 10:09
Re: wo kommt das Öl her? 781 Dieter 22.06.21 10:32
Re: wo kommt das Öl her? 1065 TUS 10.02.21 10:33
Re: wo kommt das Öl her? 1065 blacky 07.02.21 09:21
Re: wo kommt das Öl her? 1087 Unterfranke 07.02.21 09:25
Re: wo kommt das Öl her? 1116 blacky 07.02.21 12:55
Re: wo kommt das Öl her? 1050 Daktari 07.02.21 12:26
Re: wo kommt das Öl her? 1089 Unterfranke 07.02.21 18:09
Re: wo kommt das Öl her? 1068 blacky 08.02.21 09:01
Re: wo kommt das Öl her? 1126 Daktari 07.02.21 18:27
Re: wo kommt das Öl her? 1101 tipi 07.02.21 13:29
Re: wo kommt das Öl her? 1139 Dieter 07.02.21 15:39
Re: wo kommt das Öl her? 1055 MB100Mani 13.02.21 12:11
